Foutcode 5 bij indesit DIFP 18B1 |
Annemarie
Annemarie
Sinds paar weken geeft de vaatwasser Code 5 aan en wast niet meer.
Heb geprobeerd met soda en een hele sterke ontstopper maar niets helpt. Ook de stroom eraf werkt niet. Ik ben niet in staat om de vaatwasser eruit te halen. Een monteur van indesit kost 179,- dat is veel als het misschien iets simpels is. Wie weet raad ?
Dag Annemarie.
Code 5 geeft aan dat hij een probleem heeft met de waterhoogtemeting.
Dat rubber slangentje kan verstopt zitten met vetresten.
Probeer eerst eens een sodabeurtje.
Annemarie
Annemarie
Hoi Bennie,
Dank je wel voor je berichtje. Ik heb het weer met soda geprobeerd, hij heeft wel een kwartier gedraaid, en is daarna toch weer op storing gesprongen. Ook het klepje van de poeder is nog steeds dicht.
Annemarie
Annemarie
Dan moet het rubber slangentje toch doorgeblazen worden, heb je geen technisch familielid?
Annemarie
Annemarie
Nee, helaas niet. Waar zit dat slangetje ? Kan ik daar zo bij ? De monteur die de vaatwasser ingebouwd heeft heeft de afvoerslang vastgezet aan de zwanenhals, krijg de ring ook niet los.
In dit filmpje zie je de vaatwasser op de rug liggen.
En laten ze de pressostaat(waterhoogtemeter) zien.
Als je het zelf ziet zitten om na te kijken, moet je een paar foto's plaatsen van de dingen waar je tegen aan loopt.
Annemarie
Annemarie
Ik kan en durf hem niet zelf naar voren te halen en te kantelen, ik denk dat ik op zoek moet naar een monteur 😩
Dank je wel voor je uitleg !
Graag gedaan, laat je de uitkomst nog even weten?
Het hoeft trouwens niet perse een monteur van indesit te zijn, een plaatselijke witgoedmonteur kan ook.
Annemarie
Annemarie
Bennie, de monteur is geweest, volgens hem is het een kapotte printplaat. Hij heeft hem niet gemaakt omdat dat even duur is als een nieuwe ( zegt hij...)
Nu ben ik op zoek naar een nieuwe; weet jij welk merk ik het beste kan pakken ? Ik gebruik hem niet dagelijks dus liever niet de duurste 😉
