Gaat niet meer aan |
Maikel
Maikel
Help iemand aub
Constructa CG432V9
gaat niet meer aan. Stekker zit in stopcontact en er staat stroom op. Zit er in de vaatwasser zelf nog iets van een zekering?
Constructa CG432V9
Er zit geen zekering meer in de vaatwasser.
Maar meestal zijn er 2 onderdelen op de printplaat gesprongen.
Die onderdelen zijn meestal wel te vervangen.
Mag ik een paar foto's van de voor en achterkant van de printplaat?
Maikel
Maikel
Bedankt voor de reactie!
Waar zit de printplaat ergens? Bij de bedieningsknoppen?
Maikel
Maikel
Of bedoel je zo'n print, aan achterzijde helemaal onder?
(Deze print is van een andere vaatwasser)
Meestal zit hij onder de bedieningsknoppen, maar mag ik alle gegevens van het typeplaatje?
Dan kijk ik of ik het kan vinden waar hij bij jou zit.
Maikel
Maikel
Constructa
CG432v9
CG432v9
Ik denk dat hij bij jou onder de bediening zit.
Maar als er recht-achterin ook 1 zit moet je die hebben.
Wouter
Wouter
Beste
Ondertussen uw probleem al verholpen, heb zelfde toestel met identiek probleem. Mvg Wouter
@Wouter.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand en foto's van beide kanten ban de printplaat?
Jan Willem
Jan Willem
Hallo, ik heb ook een Constructa CG432V9, die gaat sinds een paar dagen ook niet meer aan, wat kan ik er aan doen en hoe kom ik waar bij?
