Bella EGSP191EA+ opeens geen spanning |
Aarde is alleen bruin in de tuin, bij koperdraad is het geel/groen.
Die bruine draad is een voedingsdraad, heb je ook een uiteinde van een draad of zit hij klem?
Die blikken plaat onder die plastic bescherming oet je demonteren en dan kan je meer zien.
Jan Willem
Jan Willem
dus de losse bruine draad zou het probleem kunnen zijn?!
ik ga morgen die plaat demonteren en verder kijken. dank!
Jan Willem
Jan Willem
Ik krijg die plaat niet gedemonteerd. Kan geen schroeven vinden. Maak morgen foto's. Wellicht heb jij tips.
Dank.
Dank.
Jan Willem
Jan Willem
Hoi Bennie,
Het viel niet mee om dat eraf en er weer op te krijgen, maar het is gelukt. Ik heb het kabeltje weer vastgemaakt en hij doet het weer.
Vooral het terugzetten van het apparaat was een karwei.
Erg blij met je hulp.
Dank daarvoor.
Groet,
Jan Willem
Dank daarvoor.
Groet,
Jan Willem
Graag gedaan Jan-Willem.
Fijn om te horen.
Fijn om te horen.
Jan Willem
Jan Willem
Sh*t....maakt nu kortsluiting. Kan het zijn dat er veel vocht komt bij de draden op het scharnierpunt waar ik de kapotte draad aan elkaar "geknoopt" heb? Of kan ik iets niet goed teruggemonteerd hebben?
Dank wederom voor je hulp Bennie!
Jan Willem
Jan Willem
Stroom doet het weer maar er blijft water onderin de machine staan omdat hij halverwege het programma gestopr was.
Geeft steeds E5 foutmelding en er blijkt ook water op de bodemplaat te staan zie ik door het klepje bij de scharnieren van de deur.
Weet jij nog iets wat ik kan doen?
Dank!
Dank!
Droog maken en hij doet het weer.
De overstromingsbeveiliging is aangesproken.
Hoe kon hij kortsluiting maken?
Heb je het wel fatsoenlijk gerepareerd of gewoon aan elkaar geknoopt?
Heb je het wel weer geisoleert?
Jan Willem
Jan Willem
Hoi Bennie,
Ik vrees dat ik het niet gedaan heb zoals een specialist dit zou doen....
Hoe moet ik het fatsoenlijk doen? Ik heb er een "las" tussen gezet.
Dank!
Dank!
In dit filmpje zie je de mooiste manier om te repareren.
Let wel op dat je de reparatie niet op de zelfde plek maakt maar 2 lassen, zo heb je in het scharnierende gedeelte geen zwak punt.
Een stukje van 15cm er tussen zetten dus.
