Siemens vaatwasser - Watertoevoer?! |
Je hebt water staan in de bak onder de vaatwasser, en de overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.
Haal er maar eens een zijpaneel af en maak het droog onderin.
Eventuele lekkage repareren en je kan weer afwassen.
Martijn
Martijn
Ok. Thanks. Bedankt voor de snelle reactie! Ik ga het eens proberen. Aangezien het een inbouwvaatwasser is moet ik eerst de vaatwasser naar voren weten te krijgen. Maakt het nog uit of ik het linker of rechterzijpaneel loshaal? Nog tips voor me hoe de inbouwvaatwasser uit te bouwen of tips hoe het zijpaneel er af te halen? Of wijst het allemaal voor zich?
Martijn
Martijn
Uitbouwen is gelukt. Was nog wel even een klusje omdat je niet precies weet hoe het zit. Maar hij is er uit. Ik heb de zijpanelen er af gehaald en er zit inderdaad water op de onderplaat. Ik denk ook nog dat ik geluk heb gehad omdat er geen elektronica is geraakt.
Martijn
Martijn
Ik heb de lekkage denk ik ook opgespoord omdat water van boven naar beneden valt. Zie foto.
Rood is volgens mij bron van de lekkage. Het blauw gemarkeerde is waar het water aanwezig is.
Enig idee wat ik nu kan doen om de lekkage te verhelpen?
Het komt tussen de put en de kuip doorlekken volgens mij.
Draai de schroeven eens aan van de put, niet te strak want dan draai je hem dol.
Anders ben je dit reparatiesetje nodig.
Hier heb je een filmpje over het plaatsen van de ring.
Martijn
Martijn
Voor de zekerheid maar zo een setje besteld. Zijn de kosten niet. Het lijkt ook eenvoudig aan te brengen te zijn. Video wijst voor zich. Ben benieuwd!
Martijn
Martijn
Setje geplaatst. Was een eenvoudige klus. Daarna wasje gedraaid en vaatwasser doet het weer goed.
Heb de vaatwasser er na niet meer uitgebouwd (om te checken of ik druppels zag) maar ik ga er vanuit dat het probleem opgelost is!
Bedankt voor het meedenken 👍
Mooi om te horen, graag gedaan
Jefrem
Jefrem
Oud bericht ik weet het maar misschien toch nog reactie 😉
Ik heb sinds gister precies hetzelfde probleem.
Past die kit ook op de SN69E003/NL48?
@jefrem, wat is hetprobleem dan.
