Boretti BVW652 |
Jos
Jos
Hallo
Ik heb een boretti bvw652 INRD21S8VF9253H
Heb het slot in de deur kant vervangen, maar hij sluit nog steeds niet. Heb met een hamer een aantal tikken gegeven aan de hengsel die in de vaatwasser zit en dat ding lijkt het te veroorzaken. Is dit los te krijgen ?
Staat er geen cijfer teveel achter bvw?
Ik kan er niets over vinden.
Jos
Jos
eh nee ...helaas
Staat er toevallig een pnc nummer op het typeplaatje op de deurrand?
Jos
Jos
Nee dat zijn alle nummers die eropstaan.
Ik heb de tekeningen gekregen (kan je ze ev.toesturen)maar het lijkt erop alsof die hendel waar de deur invalt op het buiten frame zit. En das balen want hij valt niet in het slot even klik en dan eruit. Heg deurslot heb ik vervangen.
Het is goedkoper om dan een nieuwe te kopen dan te repareren. Terwijl dag ding amper gebruikt is.
Stuur de tekeningen maar naar vaatwasserkapot@gmail.com.
Dan kijk ik even.
Dan kijk ik even.
Deze hendel bedoel je waar het slot in valt?
Sluit de deur verder goed aan?
Het kan zijn dat de scharnieren iets verbogen zijn.
Jos
Jos
ja dat klopt.
scharnieren zien er goed uit.
hij zegt klik en valt dan gelijk eruit.
Valt hij heel soepel in het slot of moet je hem goed aandrukken voor hij in het slot valt?
Jos
Jos
valt makkelijk erin maar gelijk klik en eruit
