Indesit DIFP 48T9 blijft pompen |
Jefferson
Jefferson
Hi Bennie,
Een foto van ze linkerkant, zie er zelf nog niets geks op.
Edit:
Ik heb nog 5 extra foto’s toegevoegd: https://imgur.com/a/tvqN9wD
Opvallend is wel dat een reservoir linksonder bruinkleurig, bijna cola-achtig water lijkt te bevatten.
Edit:
Jefferson
Jefferson
Dankje, dat dacht ik al!
Moet ik deze loshalen om de werkzaamheid te controleren? Of moet ik de vaatwasser even aansluiten en kijken hoe deze functioneert wanneer hij pompt of afvoert?
Kijk eerst maar eens wat hij doet na de programma start.
Als hij niets doet kijk je even naar de tekst die er op staat.
Staat er 230 volt op, dan kan je hem testen met een losse voeding.
Werkt hij dan wel, kijk dan de bedrading na.
Jefferson
Jefferson
Hij lijkt te werken naar mijn idee. Ik heb hem inmiddels even terug ingebouwd in de hoop dat het nu goed blijft, is weer even een paar programma’s testen.
Ik heb gister 2 video’s gemaakt, wanneer hij aan het vullen was en even later ook ging draaien. Hopelijk zegt het je iets, leek mij vrij normaal.
https://youtu.be/UIEe-9ZDXPo
https://youtu.be/6onewabizZg
Edit: vandaag weer even een programma geprobeerd, helaas schiet hij vrij snel op foutcode 15.
Als hij foutcode 15 blijft geven dan zit het meestal in de circulatiepomp
Virtual sensor officieel, maar meestal ligt de pomp uit zn lagers
Jefferson
Jefferson
Ja het is heel gek, nu geeft hij geen 15 meer.
2x foutcode 2 en 1x gewoon het programma netjes afgemaakt, met piep.
Dat is wel heel raar dan.
Probeer eens een sodabeurt, kijken of vervuiling deze storing veroorzaakt.
Zo niet, dan zou het ook nog in slechte bedrading kunnen zitten.
want deze 2 storingen zijn moeilijk te rijmen met elkaar.
Alles doet het nog wel, dus of de machine word voor de gek gehouden of er zit ergens een slechte verbinding.
SODA beurt:
SODA beurt:
Johan
Johan
Ik heb exact hetzelfde probleem. Wat was de oplossing?
Mark
Mark
Hoi ik heb precies hetzelfde probleem met mijn vaatwasser.
Heeft iemand toch een oplossing gevonden?
