Exquisit vaatwasser storing E5 |
Tess
Tess
Sinds gisteren geeft onze Exquisit vaatwasser foutcode E5. Ik heb alles al gecontroleerd van de filters tot de pomp, maar ik kan niets geks vinden. De vaatwasser geeft de code meteen zodra ik hem aanzet en de deur dicht doe. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt!
Op de rand van de deur zit een typeplaatje, Mag ik de gegevens die daar op staan?
Tess
Tess
Hoi Bennie,
Het type is: EGSP292.1EA++
220-240V 50Hz
1850W 0.04-1 Mpa
SN/XW17120170054
Alvast vriendelijk bedankt!
220-240V 50Hz
1850W 0.04-1 Mpa
SN/XW17120170054
Jij hebt een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Kijk maar of je aan de voorkant een plint weg kunt halen of dat je er vanaf de zijkant in moet kijken.
Eric Jansen
Eric Jansen
Hey Tess en Bennie
Ik zit met dezelfde vaatwasser en zelfde probleem. Hoe heb jij dit opgelost Tess? En Bennie hoe kan ik er het makkelijkste bij bij deze vaatwasser die ingebouwd zit?
Gr eric
Gr eric
Kijk of je onderaan de voorkant een plaatje er af kan schroeven.
Wel eerst de stekker er uit.
Tny
Tny
Wij hebben een Exquisit model EGSP-1090 E/B
Als hij water wilt pakken sprint hij op zeep blokje!
Wat kan ik doen?
Wat kan ik doen?
@TNY
Als dat lampje bij het zeepblokje( 3in1 programma) knippert, dan heeft hij te weinig watertoevoer.
Misschien knik in de slang, of de kraan dicht.
Ines
Ines
Mijn vaatwasser doet het niet.
Ik kan hem niet aanzetten,als ik hem wil aanzetten branden geen enkele lampje aan.Wat zou het probleem kunnen zijn.
hans buijs
hans buijs
van mijn exquisit egsp 14 E is de display niet meer leesbaar waardoor instellen erg lastig is. alleen maar vreemde tekens. Kan ik dit resetten?
bij voorbaat dank voor uw tip!!
vrgr jfbuijs@ziggo.nl
