Fagor 1LF-073IT |
Peter
Peter
Hallo, onze Fagor vaatwasser heeft sinds enige tijd schoon water op de bodem staan. Dit is wisselend in waterhoogte. Nu doen we na het wassen maar de kraan dicht maar is wel lastig. Ik heb getest of dit met de spanning van het toestel af ook gebeurd en ja, dan loopt ook de bak langzaam maar zeker vol. Ik had dit een jaar geleden ook al eens aan de hand maar dat is na een paar keer de spanning eraf en erop toch weer goed gekomen. Iemand hier ervaring mee?
Het waterslot houdt het water tegen, en hoort pas open te gaan als de vaatwasser er spanning op zet.
Dus ik denk dat het waterslot defect is.
Peter
Peter
Jazeker mag dat, alleen ik kon niet meer inloggen, maar nu gelukkig weer wel volgens mij.
Het is een type 1LF-073IT
COD.906013281
N.101495050
COD.906013281
N.101495050
Ik heb een nieuw waterslot voor je kunnen vinden.
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=9344140&ag=07_70&vgruppe=5303010000&g7=3115120N&ger=true&modselect=198652
Peter
Peter
Zou het betrouwbaar zijn om voor het alternatief te gaan? Het scheelt nogal wat in prijs. En btw om meer dan €100 uit te geven aan een machine die inmiddels 10 jaar oud is, is ook weer zowat. Die "universele" slang is €15. Met de verzendkosten erbij is het de gok wel waard.
Ik ga dat niet adviseren.
Domweg omdat ik niet weet of het werkt.
Theoretisch zou het moeten kunnen, de print zet er 230 volt op en het water gaat stromen.
Ik zou zeggen probeer het en laat de uitkomst weten.
Ik ben ook benieuwd
Ik ben ook benieuwd
Peter
Peter
Ik ga idd die universele bestellen en inbouwen. Als ie er tussen zit zal ik hier m'n bevindingen doorgeven.
Peter
Peter
De nieuwe universele slang is binnen en de vaatwasser is rondom vrij. Ik zie nu dat het bij het labyrint lekt en ook gelekt heeft op de betonnen vloer precies op de plek waar idd het labyrint rechts zit. Kijk evt op de foto. Ik denk niet dat ik hier verdere actie aan hoef te besteden vwb de toevoerslang. Iets aan dat labyrint vervangen of repareren heeft weinig zin denk ik. Volgende punt wordt dan een nieuwe volledig geïntegreerde vaatwasser. Maar wordt deze site nog up to date gehouden over het hoe en wat voor een nieuwe vaatwasser?
edit: misschien kan het water nog over een bepaald niveau geklotst hebben tijdens het naar voren trekken van de vaatwasser.
De plek op de foto waar het water vrij kwam is trouwens rechts van die witte micro schakelaar. Is dit anders misschien een soort overloop glijbaantje of zoiets en is ie wellicht niet lek?
Peter
Peter
Het labyrint laat op meerdere plekken druppels tevoorschijn komen waar dit niet hoort. Helaas de machine afgekoppeld en net een nieuwe besteld. Om van een 10 jaar oude machine die eigenlijk nooit een probleem heeft gegeven afscheid te nemen zonder verdere kosten vind ik nu niet erg.
De keuze is op een Siemens gevallen omdat Siemens tegenwoordig toch volgens vele reviews top of the bill is.
Ik durf niet te zeggen waar dat overloopje precies voor dient.
