Whirlpool WRIC 3C26 PF Foutcode 15 óf 2 |
@dennis k.
Lees dit topic eens door. Misschien vind je daar een oplossing
https://www.vaatwasser.nl/forum/3801-whirlpool-vaatwasser-geeft-code-15/
Kelly
Kelly
Ik heb precies hetzelfde probleem met omze vaatwasser.. bij mij geeft die alleen danfoutcode 2. Ik kom er alleen ook niet uit via Google.
Heb diverse dingen al geprobeerd schoongemaakt etc. Onze garantie is ook al verlopen
@kelly, watdoettie nog wel?
Filip
Filip
Beste
Zoals vele andere storing 15.
Machine blijft pompen op het einde van het programma voor hij gaat drogen. Reeds gereinigd soda en reinigingsproduct. 1 keer deed hij het wel goed nu terug hetzelfde probleem.
Vaat is proper, en al het water word dus wel weggepompt. Het lijkt alsof hij denkt dat er nog water in de machine staat...
Vriendelijke groeten, Filip
MEULEMANS WALTER
MEULEMANS WALTER
Hier ook storing F15! Met ons grote gezin is dat wel een probleem ! Hij is ook nog maar een paar jaar oud !
Leon
Leon
Heeft hier iemand al een oplossing voor. Ik heb het zelfde probleem. ALs ik de korte wasbeurt doet geeft hij aan het eind code 2. Dan heeft hij wel bijna de afwasbeurt afgemaakt.
Als ik het normale programma doet, geeft hij code 15 en start hij het programma ook niet.
Kan geen lekkage vinden of i.d.
Groet,
Léon
Groet,
Léon
Jasper
Jasper
Ik heb andere soort blokje gebruikt en het was direct voorbij met foutcode 15.
Zo simpel kan het zijn
J H
J H
Ook hier het zelfde probleem,code 15.
Maar ik zie bijna nergens een oplossing,mijn machine is schoon en heeft geen lekkage.
Ik lees iets van een micro switch,en 2 blauwe draadjes.
Maar hoe zit het nu precies?
@JH
Die microschakelaar zit op de vlotter op de bodem van de bak onder de vaatwasser, de lekkagebeveiliging.
Niet toevallig van vaatwasblokjes gewisseld?
