Storing M-system mvw-661 - stopt opeens |
Jeffery Dankers
Jeffery Dankers
Mijn M-stystem vaatwasser doet het niet meer: ik kan geen keuze programma meer ingeven: op display krijg ik 2 horizontaal knipperende streepjes.
Gegevens: model: mvw681, type:911D93-2T, PNC: 911936209/08, SN: 05040192
Wie kan mij helpen,
Grt Jeff
Wie kan mij helpen,
Grt Jeff
@Jeff.
heb je al geprobeerd te resetten?
de toets annuleren een paar seconden ingedrukt houden.
Terkaletka
Terkaletka
Hallo, het lijkt erop dat je het apparaat moet resetten.
Mohl3r
Mohl3r
Dat lijkt me een fabrieksfout. Ik heb hetzelfde soort probleem gehad met mijn droger. Van alles geprobeerd en meerdere keren een monteur erbij gehad. Uiteindelijk leek het er op dat mijn enige oplossing een nieuwe droger kopen was. Hoe lang heb je de vaatwasser al? Anders kan je via de garantie een nieuwe aanvragen. Als het een nieuw apparaat is dan kun je er op rekenen dat dit niet het enige gebrek aan de machine is. Ik zou er zeker achter aan gaan en het er niet bij laten zitten want anders zit je de komende jaren met een hoop gedoe.
Mireille
Mireille
Mijn vaatwasser gisteravond aangezet vanmorgen staat er op t display End
Maar heeft niet gewassen en kan t ook niet opnieuw instellen bij alle knopjes indrukken piept hij alsof de vaatwasser klaar is met wassen
@mireille
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand.
Marrit
Marrit
@Bennie
Wij hebben hetzelfde probleem als Mireille. Het end lampje blijft branden... maar de vaat was bij ons wel schoon. We kunnen hem nu alleen niet weer herstarten. We hebben de stekker er al uitgetrokken, maar ook dat werkt niet. Het lampje blijft branden en de knopjes piepen wanneer je er op drukt.
Daarnaast wil de deur ook niet meer goed in het 'slot' vallen, waardoor hij sowieso lastig te starten is en wat van de leg is. Kun jij ons verder helpen?
Alvast bedankt!
Groet, Marrit
Alvast bedankt!
Groet, Marrit
Edit
Edit
@Marit, jij omschrijft precies het probleem dat ik nu ervaar met dezelfde type vaatwasser. Is het bij jou opgelost, zo ja, hoe? Hoor het graag. Mvg Edit
@edit, het kan heel goed zijn dat je deurslot kapot is.
En dat de vaatwasser niet ziet dat je deur open is.
