Miele G1272 vaatwasser storing F24 |
Ingmar van der Kraan
Hallo allemaal. Ik heb een f24 storingsmelding. Vanmiddag draaide we machine nog een volledig programma maar werd niet warm. De storing treed direct op na het afpompen (15 sec. na start programma). Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
F24 heeft ook te maken met een kapot verwarmingsrelais.
Mag ik alle nummers van het typeplaatje op de deurrand?
Dan zoek ik zo’n relais op.
Hallo Bennie, dank voor jou hulp hier op het forum, zullen veel mensen blij mee zijn. Zie bijgevoegde foto met alle info. Heb laatst ook nog een keer (eenmalig) code F14 gehad. Zou het bestellen van een drukschakelaar ook nog zin hebben? Gister doorliep de machine wel weer een compleet programma maar daarna (volgende keer) weer storing F24. Mag ik naar de volgende link verwijzen?: https://www.euromaxx.nu/miele-vaatwasser-f24-storing/ Hier staat dat vrijwel altijd de niveauregelaar drukschakelaar 1100/700mm defect is.
Ik ben ook nog op zoek naar een veerklem om de flexibele aanvoer waterleiding in de machine (zie bijgevoegde foto). Deze is helemaal verroest (rot).
Zie foto
Beste Bennie, onderstaand onderdeel zojuist uit de machine gehaald. Kan op internet alleen geen reserve onderdeel vinden, wel andere types / nummers die erop lijken maar niet precies dezelfde.
Beste Bennie,
Zie bijgevoegde foto van het onderdeel. Ik kan deze (5870220 Tyco Schrack 0419 11 1201 03) niet vinden op internet. Wel andere type nummers..
Zie foto’s
Zou deze ook geschikt zijn? https://www.bol.com/nl/nl/p/miele-miele-relais-0419-11-0101-230v-2s-05870240/9300000045812997/
Zijn de drukschakelaar en relais door te meten en kun je aan de hand van de gemeten waarde een conclusie trekken? Op welke contacten moet ik meten en welke waarde moet daaruit komen? Het relais ziet er van binnen overigens welke redelijk zwart uit.
