storing Bauknecht GSIK 6415 IN |
Feitze
Feitze
Hoi,
Als ik de vaatwasser start, begint hij, hij maakt geluid dat-ie water pakt, maar na een minuutje begint het groene lampje te knipperen en nog een halve minuut later stop-ie...Ik heb de filters die ik kon vinden schoongemaakt, stroom eraf gehad, maar heeft niet geholpen. De problemen begonnen toen de afvoer van de gootsteen verstopt was (zit vaatwasser ook op aangesloten), maar afvoer is nu goed. Wie heeft suggesties? Alvast bedankt!
Staat er dan nog water in de machine?
Feitze
Feitze
Hoi Harry,
Er staat een beetje water in, maar als ik vervolgens nogmaals de startknop ingedrukt houd, dan pompt-ie het water weg en is er dus geen water in de vaatwasser
Feitze
Feitze
Hoi Harry,
Lijkt goed.
Zit er een patroon in het knipperen van het start lampje?
Zo ja: hoe vaak knippert hij? Dat is nl de foutcode.
Ik ga er van uit dat je ook een GSIK 6415 IN hebt. Er zijn alleen meerdere versies van.
Heb je ook het lange service nummer van de machine, begint met 8548.
Staat in de deurrand.
Eric
Eric
Hallo Harry, bij mij knippert de vaatwasser 2x.
Water wordt wel weggepompt, vaatwasser en zeef zijn schoongemaakt.
Type aanduiding is Bauknecht 6415 GSNIK / 1 IN.
Servicenr: 854664101832
Ser: 331046003066
Ik kan blijven drukken tot ik een ons weeg maar na het afpompen door 2 seconden de ´aan´ knop in te drukken blijft het lampje knipperen.
Enig idee?
Ser: 331046003066
Enig idee?
Zijkanten er af en kijken waar er een lekkage zit.
eric
eric
Hallo Harry,
Is 2x knipperen de foutcode voor lekkage?
Zijkanten eraf wordt moeilijk, de vaatwasser is ingebouwd, we hebben verder geen lekkage kunnen constateren.
Knippercode 2 staat voor lekkage geconstateerd.
De plint vooronder kan er ook af maar via de zijkant zie je meer en kun je overal bij.
Je hebt gelukkig nog geen zichtbare lekkage omdat de machine een bodemplaat/lekbak heeft.
Gijs
Gijs
6x knipperen is: Geen waterdruk
11x knipperen is: water op bodemplaat, vlotterschakelaar geactiveerd, er is ergens een lek.
