Vaatwasser.nl / Forum / Inbouwen en aansluiten van vaatwassers / Rubberen flap Siemens vaatwasser
Reactie toevoegen
Bassemans
Hallo, ik heb gisteren een Siemens SN45ZS49CE ingebouwd. De rubberen flap die vooraan onder hangt, heeft deze een functie of mag deze weg? Kan dat nergens vinden. Klemt aardig tegen de plint en zou deze het liefst verwijderen.
Erik
Ik heb het probleem dat de vwdeur niet volledig opengaat. Het rubber is net te dik. Heb gehoord dat dit dient voor het tegenhouden van geluid tussen vw en plint
Ton
Ik heb hetzelfde probleem dat de deur niet volledig open gaat door de rubber flap. Mijn kastdeurtje heet de maximale toegestane hoogte: 77,5 cm.
Ik kan dat alleen oplossen door het kastdeurtje hoger te plaatsen tov de vaatwasser maar dat is niet fraai en het deurtje loopt dan bijna aan. Ik heb Siemens nog om een reactie gevraagd en wacht dat nog even af. Waarschijnlijk geen flap dan...
Annelies
Hoi Eric en Ton,
Ik heb hetzelfde probleem: deur gaat niet volledig open door rubberen flap. Hoe hebben jullie het opgelost? Verwijderen?
Reactie toevoegen
