pomp siemens SE25 kapot? |
peter
peter
De afvoer van water uit mijn vaatwasser werkt niet meer. Heb het labyrinth schoongemaakt, de afvoer is niet verstopt maar het lijkt er op dat de pomp niet start. Rotor is wel vrij.
Heb je een E-nr.?
peter
peter
Ik weet niet of ik ongeduldig ben maar de reactie komt niet op de lijst dus nogmaals het antwoord
SE25E252EUU
FD8601 400648
SE25E252EUU
FD8601 400648
peter
peter
Even wat meer info over de preciese klacht.
In alle standen geeft de machine water, aan het einde gaat het rode lampje van de watertoevoer branden. Daarom heb ik het labyrinth goed gereinigd en uit voorzorg een andere kraan gemonteerd, zonder effect.
De kleine rotor onder het filter draait continue, als ik de deur open, gaat de display met de tijd uit maar de rotor blijft draaien. De spoelarmen en de spuitopeningen aan de zijkant krijgen geen water, de tijdklok loopt wel door. resetten heeft geen ander effect dan dat de tijd op nul gaat. De deurschakelaar is niet kapot.Het water komt niet hoger in het afvoerdeel van het labyrinth dan halverwege.
De rotor van de pomp is wel vrij.
Ik weet nu niet meer wat ik verder kan controleren.
Heb je de kap onder de zeef wel weer op de afvoerpomp gemonteerd?
peter
peter
nee, had ik niet gedaan, inmiddels wel, maakt helaas geen verschil, na het vullen g9ing weer het rode lampje aan, de rotor onder het filter maakt lawaai, verder gebeurt er niets.
Nu komt de volgende vraag, wat nu??
Groet,
peter
Groet,
peter
Welke rotor heb je het over?
peter
peter
het kleine wit plastic schoepwieltje dat links-onder in de filterruimte zit, dat draait voortdurend.
Dat is de afvoerpomp.
Dan is er een lekkage.
peter
peter
Er is geen water onder de machine, maar als je denkt aan lekkage, hoe kom ik dan bij de pomp? Kan ik die vanuit de machine benaderen, van onderaf of vanuit de zijkant kan dat lijkt mij niet.Kun je de witte plastic unit onder in de spoelruimte demonteren of krijg ik het dan niet meer goed waterdicht. Bestaat er niet ergens op internet een mogelijkheid om een opbouw tekening van die machine te vinden?
Het blijft heel spannend of ik het zelf kan oplossen.
Bedankt,
peter
Bedankt,
peter
