Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / resetten Bauknecht GSXK 7316
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4 5
Dirk de Greef
Hoi,
Mijn vaatwasser gooit geen water rond.. Ik heb hem een keer gereset (playknop 5 seconden inhouden en eerst op spoelprogramma) toen deed hij het even. Nu doet hij het weer niet. Hij lijkt wel water toe te voegen, maar gooit het niet rond zodra het programma zou moeten starten. Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb een foto toegevoegd met het typenummer.
Mvg,
Dirk
@Dirk de Greef.
Blijf het na het water toevoegen helemaal stil of hoor je een zachte brom?
Pieter
Bauknecht gsxk 6204A2 Start met waterpompen maar zodra het programma zal beginnen doet hij niks meer. Je hoort wel iets draaien..... tandwieltjes of zoiets. En bij het openen van de deur knipperen de lampjes.
Bij een nieuw programma word het water weg gepompt en weer hetzelfde probleem.
Wie weet dit op te lossen?
Ik denk dat het schoepje van de circulatiepomp los op de as zit.
Linda
Programma draaide gister volledig op 4 , alleen stopte niet en ging uitzich zelf op Programma 1. Het gekke is dat als ik hem uitzet de vaatwasser na ongeveer 3 sec vanzelf weer aangaat op 1 en lijkt af te pompen. Programma knop is niet meer te veranderen, blijft op 1. Startknop en Programma knop gelijktijdig indrukken werkt ook niet, hij springt uit zichzelf weer aan op 1. Het enige waardoor hij uitgaat is de stekker eruit halen.
@ linda.
Waarschijnlijk heb je een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Pim
Mijn vaatwasser is plotst aangesprongen, geeft nu het cijfer 1 aan en knippert de gehele tijd. Hij maakt het geluid om water rond te pompen, maar er is geen water. De aanknop een paar seconde inhouden werkt even, maar daarna schiet hij weer in dezelfde stand.
Betreft type: DWL-DEA701-B
@pim
Als je een emmer waterin de vaatwasser giet, word het dan gelijk weggepompt?
David
Mijn vaatwasser BKIC-3C26 doet de laatste dagen net voor einde programma (maakt niet uit welk programma 1, 4 of 6) automatisch naar 2 springen en blijft afpompgeluid geven. Geprobeerd te resetten d.m.v. beide knoppen 5 sec ingedrukt te houden, heeft 1x geholpen, maar vandaag weer teruggevallen naar storing.
Vanhecke Jens
Beste,
Bij mijn vaatwas Baukneght BIC 3226PF krijg ik sinds enige tijd fout H.
De watertoever is OK alsook circulatiepomp. in orde.
Machine start met water af te pompen. Daarna een lang tuut signaal gevolgd door enkele korte waarna de melding H komt.
Enig idee waaraan dit kan liggen? Alles is volledig uitgekuisd,...
Alvast bedankt.
Vaatwas slechts 2 jaar oud.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4 5
