Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / AEG Vaatwasser stuurt waterstop continu
Reactie toevoegen
Niels
Maandag ochtend vond ik mijn vaatwasser aan het einde van zijn programma, deur open. Echter bleef de vaatwasser water geven. Resultaat, halve beneden verdieping onder water.
Als ik de stekker uit het stopcontact haal sluit de waterstop. Als ik de stekker weer in het stopcontact doe opent deze direct, ook zonder een programma te starten of de deur te dichten.
De machine geeft continu spanning op het contact van het waterslot en daarom wordt deze continu open gestuurd.
Op de vlotterschakelaar onderin de machine reageert hij ook niet.
Kan nergens iets vinden behalve kapotte watersloten maar deze lijkt goed te werken. Iemand dit probleem eerder gehoord?
Ps, niveau/druk schakelaar vervangen, dacht wellicht dat dat het probleem was.
Het waterslot gaat wel dicht als de spanning weg is.
Hij word dus continu door de machine van spanning voorzien.
het enige wat ik dan kan bedenken is dat het relais of triac op de printplaat niet meer goed is.
Check je printplaat eens op brand of smeltsporen.
Radu
Ik heb hetzelfde, ook een AEG die denk ik 5 jaar oud is, 911536404 01 aka FSB52617Z
Ik was beniewd of er een oplossing voor was, ik heb een nieuwe toevoerslang gekocht, de drukschakelaar gecheckt, en alles waar ik bij kan gekeken en kan niet ontkomen aan dat water. Zodra hij stroom heeft loopt het water uit de kraan.
Anders draait de vaatwasser prima mits je zelf soort van handmatig op het waterniveau let.
Ik denk niet dat ik het in me heb om ook de printplaat te vinden, uit te halen, ergens bestellen (nog niet gevonden zelfs)
Eigenlijk zou ik graag willen snappen wat stuurt dat AquaStop ding, ik heb de connectoren gemeten en er is gewoon stroom op maakt niet uit welke andere kabels ik ontkoppel
Ik zat zelfs te overwegen of ik het ding moet omtillen zodat ik beter/uitgebreider onder kon kijken maar dan maak ik denk wel een groot zooitje omdat ik niet heel makkelijk de waterverzachter reservoir kan leeg maken.
Reactie toevoegen
