Bosch vaatwasser hangt op 1 minuut |
Michiel van Doorn
Michiel van Doorn
Ik heb een inmiddels oude Bosch SGS58M02EU vaatwasser die ik nog niet wil vervangen. Maar er is iets stuk; de vaatwasser wast goed, de temperatuur gaat ook goed omhoog, maar als het droogprogramma begint dan gaat het mis. Dat kan de laatste 40 minuten zijn, het lijkt dan of de vaatwasser 'stationair draait'. Er gebeurt dan niet zo veel.
De tijdsindicator loopt wel af, maar blijft uiteindelijk op de 1 minuut hangen. Het apparaat slaat dus niet af.
Is dit de NTC-sensor die defect is?
Vriendelijke bedankt voor elke suggestie. Groeten,
Michiel van Doorn
Michiel van Doorn
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SGS58M02EU%2F36
Hier kan je je tekeningen downloaden.
Als je machine op 1 minuut blijft hangen geeft aan dat hij z'n beoogde temperatuur niet heeft gehaald.
Je geeft aan dat hij wel warm word.
Dan blijft eigenlijk de ntc over.
Dat is nr 0444 op de tekening, hij zit in het verwarmingselement.
Ik weet zo niet welke weerstand hij bij kamertemperatuur moet hebben, dat moet op de ntc staan
