Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Smeg LSA13X2 aan/uit knop zit vast
Reactie toevoegen
Sjakkie
Bij het indrukken van de aan/uit knop, om de vaatwasser aan te zetten, is de knop naar beneden "gezakt" en zit deze vast in de deur. De ruimte tussen de knop en de deur is te krap om te proberen de knop met een mes weer omhoog/los te krijgen. Is dit nog te verhelpen en hoe? x
Dag sjakkie.
Sjakkie
Goedemorgen Bennie.
Dit is het enige dat ik kan vinden
Tjk
Heb je dit kunnen oplossen? Heb nu hetzelfde probleem :-)
Reactie toevoegen
