Bosch S9I1B hapert |
Robbert
Robbert
Goedemiddag
Mijn vaatwasser maakt een brommend geluid, alsof ie aan het opstarten is, maar blijft alleen dat doen. Als de deur openstaat blijft het brommen, deur dicht: hetzelfde. Maar hij start geen programma als ik de deur sluit. De display geeft niks "geks" aan. Geeft de tijd aan hoelang het programma duurt. Dat is echter 2 minuten korter dan de gebruikelijke totale tijd, waardoor ik vermoed dat ie blijft haperen in het begin van de wasbeurt. Heb de filter gecheckt, daar zit niks vast of klem.
Het gaat om een Bosch Type S9I1B
E-Nr
SGV43A33EU/46
Zou iemand weten hoe ik dit probleem zou kunnen verhelpen? Bijvoorbaat dank voor hulp!
E-Nr
SGV43A33EU/46
Dit is de lekkagebeveiliging.
Je hebt dan water op de bodemplaat liggen, daar waar alle pompen enz. Zitten
Hier heb je de tekeningen van je vaatwasser
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SGV43A33EU%2F46
Haal het onderste plint er maar af en maak het eens droog er onder in.
Stekker er uit trouwens, en kijk uit voor de condensator op de circulatiepomp, die kan nog geladen zijn.
