Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / storing in siemens E24
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4 5
Stephen
Een kersenpit uit de pomp gehaald weer in elkaar gezet en hopelijk vele jaren plezier. U tips waren geweldig hiervoor onze dank.
LeysM
De truuk van MvV met het open trekken van de voordeur na 1 minuut en de deurklep terug dichtduwen, werkt. Ik heb het hier net gedaan. Onvoorstelbaar dat dit bij een duur merk zoals Bosh voorkomt.
Paul Winkel
Hallo allemaal
Na plm 1jaar met dit probleem te hebben gedeald (vaak had ik last van error E24 of E25, wat minder vaak ging het wasprogramma gewoon goed), heb ik voor mijn probleem waarschijnlijk de juiste oplossing gevonden :
Het klepje op het zeefhuis (zie de foto’s) heb ik vervangen. Vrienden met eenzelfde foutmelding hadden dit op aanraden van een monteur gedaan en ook geen problemen meer
De monteur gaf aan dat als deze niet meer 100% aansluit, de afvoerpomp niet goed kan draaien en in de error mode raakt
Check dus of je deze klep goed aangedrukt hebt teruggeplaatst. Krijg je dan nog steeds deze error, dan zou je zo’n klepje kunnen bestellen :
Kosten plm eur 20 incl verzending bij bijv fixpart.nl
Ronald Steukers
Als ervaren hersteller kan ik vertellen dat het in 90% van de gevallen een vuiltje in de afvoerpomp is, klepje rechts onderaan losmaken, zorgen dat het schoepenwiel vrij kan draaien en dan het klepje weer terugplaatsen. In heel veel gevallen heeft de klant dit perfect gedaan behalve dat het klepje correct is ingeklikt. Je moet zeker een klik horen of voelen want anders zal de pomp lucht trekken en niet of sporadisch werken. Ik zie hier ook dat men soms ontstopper in de machine giet, doe dit nooit!!!!!!
Jesse
Siemens machine 4 jaar oud en spontaan veel e24 storingen. Veel tips opgezocht en doorgevoerd. Uiteindelijk bleek het euvel niet in de machine (filter) of afvoerslang te zitten maar in de afvoer aansluiting. Het kunststof tuitje waar de afvoer slang op zit aangekomen. In dat tuitje zat bij mij een broodzak clipje vast waardoor er niet genoeg vuilwater weg kon.
Milan
https://youtu.be/mjD6zXcJbl8
Aaldert
Vraagje ,wat kan het zijn wanneer mijn Siemens vaatwasser bijna zijn programma heeft gedaan en dat deze op het eind van zijn programma een paar keer een heel harde brom is te horen ??
Het zou de afvoerpomp kunnen zijn, die het laatste water probeert af te pompen. Hoor ik bij de mijne ook wel.
Leo
Hartelijk dank voor de tips! Inderdaad DE oplossing. De deur na 90 seconden open trekken et voila het werkt weer.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4 5
