Miele G 634 SCVI water aan/afvoer lampje |
Paulus
Paulus
het knippert
Meestal is dan de overstromingsbeveiliging geactiveerd.
Haal er maar eens een zijpaneel af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Kim
Kim
Hey,
Bij mij hetzelfde lampje dat brand.
De afvoer werkt, maar de water toevoer werkt niet.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Kim
Kim
Hey,
Kim
Kim
Hey,
@Kim.
Stroomt er nog wel water in de vaatwasser als je het programma start?
Anja
Anja
Alle problemen hier en oplossingen heb ik gelezen. Het probleem met onze Miele G6475 SCVi XXL is eigenlijk een luxe probleem. De machine wast al maanden prima op Normaal 55°C en kort. Bij de overige programma's ECO, Automatic en Intensief 75°C komt de melding: aanvoer controleren. Soda schoonmaak is gedaan. Zou in dit geval het probleem ook water in de onderbak kunnen zijn? Alvast bedankt!
@anja, jouw mchine geeft specifiek aan dat het aan de wateraanvoer ligt.
Dus soda zal niet veel helpen.
Heb je het zeefje in het waterslot al schoongemaakt, en staat de kraan ver genoeg open?
Volgens de gebruiksaanwijzing is je waterdruk te laag, maar dat zou hij ook aan moeten geven bij het 55graden programma.
Peter, Almere
Peter, Almere
Bij mijn Miele vaatwasser G634 1 SCVI plus knipperde ook het rode lampje aan/afvoer. Ik heb de zijplaten er afgehaald en ik had een waterlekkage bij een rubber o-ring aan het ventiel aan de zijkant. Nieuwe ring er in, alles droog gemaakt en klaar. Maar omdat ik het wasprogramma heb afgebroken om te testen knippert nu naast het aan/afvoerlampje ook het rode lampje links en de vaatwasser doet niks meer. Weet iemand hoe je dat kunt verhelpen?
herman
herman
keerklep vervangen,deze zit bovenop schoepenrad afvoerpomp met stalen kogel rubber afdichting is versleten zodat kogel blijft hangen kost €36
