BOSCH SMV69M20EU geeft foutcode E21 |
ElektroSI
ElektroSI
Probleem:
- Er staat geen water in de vaatwas: Je hoort hem water bijvullen en na ong. 1 minuut komt er E:21.
- Er staat water in de vaatwas: Hij pompt het water weg en begint dan opnieuw met bijvullen tot er na ong 1,5min opnieuw E:21 opkomt.
Reeds geprobeerd:
- Pompje onder in de vaatwas wat gekuist en het draait vlot.
- Reset van de machine via de 3seconden knop. Maar dit heeft op het eerste gezicht niks van uitwerking. Hij begint gewoon te "werken" na de 3seconden en komt dan in E:21.
- Het programma van 1 minuut, welke ik op het internet las, is me niet gelukt. Het lukt met niet om de machine een 1 minuut programma te laten draaien.
Iemand enig ander idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Toestel: BOSCH SMS53M08EU
Reeds geprobeerd:
Mogelijk heb je hier mee de verstopping opgelost en kun je hem nu weer een tijd gebruiken.
M
M
Ik heb het zefde probleem, E21 foutcode. Programma gereset op 1 minuut. Opnieuw aangezet. Dan draaid de machine weer 2x en vervolgens valt hij weer in storing E21. Ik heb er een monteur bij gehaald, nieuwe pomp erin gezet. Machine aangezet, weer E21. Oude pomp er weer in en na €58 lichter niets opgeschoten.Wie kan mij raad geven?
Demonteer eens de zijplaat aan de linkerkant.
Hier zit het labyrint waar een soort van syfon zit.
Zit hier geen verstopping in?
Of zit de afvoerslang misschien (gedeeltelijk) verstopt?
Sacha
Sacha
Siemens type SD6P1S geeft foutcode E21. Filter gereinigd. Er zat stukje glas onder. Gereset.... als ik een programma kies komt de tijd hoelang het duurt maar na enkele ogenblikken weer de foutmelding.
Dag Sacha.
Onderin de pompput zit het schoepje van de afvoerpomp.
Kan je deze nog draaien?
Samira
Samira
Dag
Heb vanalles geprobeerd maar nog altijd de melding E21
Heb de zijkant geopend alles wat nagekeken alles lijkt welt te kloppen.
Iemand enig idee wat ik nog kan doen ???
@Samira.
E21 houdt in dat de circulatiepomp geblokkeerd is.
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje?
Dan zal ik de tekeningen van je vaatwasser plaatsen.
Van malderen Ivo
Van malderen Ivo
Heb ontstoppingsmiddel in waterafvoergat gegoten, 5 min gewacht en programma van 70° genomen (met lege machine). Probleem was opgelost. Kon dan machine vullen.
Heleen
Heleen
Bedankt!! Hij doet het weer!
