storing bauknecht |
Mats
Mats
Hoi Bennie,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inderdaad de Watercollector-sensor gepoetst. Ik dacht dat dat hetzelfde was wat men eerder hier de niveau regelaar noemde.
groet,
Mats
groet,
Mats
Als hij verder schoon is kan je proberen de bedrading hiervan door te piepen met een multimeter.
In het scharnierende gedeelte wil nog wel eens een draadbreuk ontstaan.
Jo
Jo
Hoi
Ik heb regelmatig een probleem met mijn afwasmachine. Het lijkt wel alsof hij geen watertoevoer krijgt, hij probeert dan een tijdje en valt dan gewoon stil (niet uit), hij piept alsof het programma gedaan is. Er wordt echter geen foutmelding gegeven.
Als ik de watertoevoer los draai aan de achterzijde van de afwasmachine en er weer terug opdraai werkt hij weer en gaat hij weer een tijdje mee.
Zou het probleem zich dan kunnen situeren bij de aanvoerslang? Misschien kan ik het probleem dan van de baan helpen door gewoon deze slang te vervangen door een nieuwe. (zonder dat ik voorrijkosten en een ingreep van een technieker moet betalen).
Alvast bedankt voor een reactie.
Anielle
Anielle
Heb een bauknecht vaatwasser GSXK5010
Toets annuleren/uit knippert steeds 6 x
Al een paar keer gereset maar de vaatwasser blijft afpompen en dan stopt hij weer.
Als de vaatwasser blijft afpompen denk ik dat er water ligt in de bak onder de vaatwasser.
Haal het zijpaneel er maar eens af en kijk of er water ligt in die bak.
Mag ik ook het servicenummer van het typeplaatje op de deurrand?
Isabeau
Isabeau
Ik heb een Bauknecht vaatwasser 6130. Er staat een laagje water op de bodem en de vaatwasser gaat nu niet meer aan..geen enkele knop doet het meer. Wat kan dit zijn?
@Isabeau.
Brand erook geen enkel lampje meer?
Alsof de stekker er uit is?
Evelyne
Evelyne
Hallo, ik heb een Bauknecht GSF 6920 met foutmelding E3. Stortpomp was uitgevallen. Het lukt me niet om te resetten. Stekker er 5 min uitgetrokken, geeft nog steeds de foutmelding. Na 10sec op startknop, cancel knop en beide knoppen te drukken. Wie kan me helpen? Thx
@Evelyne
Bedoel je met stortpomp de afvoerpomp of de circulatiepomp?
