Bosch vaatwasser pompt niet af |
Shirley
Shirley
Bedankt voor de tip bijna had ik de mijne weg gedaan omdat ik dacht dat de pomp stuk was maar toen ik een paar keer flink in de afvoerbuis had geblazen deed hij het gewoon weer dus was achteraf gewoon verstopt
Marjon Fortuijn
Marjon Fortuijn
We hebben een Bosch easy Silent die niet leegpompt aan einde vh programma (meerdere geprobeerd). als ik het spoelprogramma instel pomp hij wel normaal leeg.
We hebben filters schoon, pomp kan draaien ook bekeken en sifon van afvoerslang loopt goed door.
Wat nu?
Wat nu?
Mag ik het volledige E-nummer van de deurrand?
G. J.
G. J.
Bosch Logixx auto 3in1, type S9VT1B
E-Nr: SGV57T03EU/03
Labyrint vult zich en leegt zich in de vaatwasser.
Vervolgens een zachte brom, maar er gebeurt verder niks.
Pompt aan het einde ook het water niet meer weg.
Filters verwijderd en schoon gemaakt, niks gevonden.
Met vingers in de gaten gevoeld en niks te voelen, ook niet van eventuele schoepen van de pomp.
E-Nr: SGV57T03EU/03
Na de afvoerpomp zit ook een terugslagklep, zit deze niet vast?
Probeer de afvoerpomp eens te demonteren, en sluit deze eens rechtstreeks op 230 volt aan.
Draait hij dan wel?
Draait hij dan wel?
Freek
Freek
Ook in onze vaatwasser (SGV6913EU/13) blijft water staan. De filters zijn schoon,bij de schoepen van het pompje bevinden zich geen obstakels, afvoerslang zit niet verstopt. Wat nu?
Het viel mij wel op dat de schoepen na enige vrije rotatie weerstand geven en terug willen draaien. Is dit laatste normaal?
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Heb je het hele afvoercircuit gecontroleerd?
Hij gaat namelijk via het labyrint aan de linkerkant van de vaatwasser en dan pas naar het riool.
de beste test is om de pomp rechtstreeks aan te sluiten, dus met een stekker en snoer aansluiten buiten de vaatwasser om.
Dan weet je gelijk of deze defect is of niet.
Volgens mij mag hij niet vrij roteren maar elke keer een halve slag met een beetje weerstand, het zijn namelijk magneetpompjes.
Patrick Blauw
Patrick Blauw
In de vaatwasser bleef water staan, pomp nagekeken en toch maar een nieuwe pomp ingezet maar er blijft nog steeds water in staan hij maakt het programma wel af wat kan het wezen?
Het is een Bosch
Het is een Bosch
@Patrick Blaauw.
Op de rand van de deur staat een E-nummer.
Mag ik die?
Mag ik die?
