Storing Constructa vaatwasser |
@maurice
Waar heb je gecontroleerd om te concluderen dat je geen lekkage hebt?
Eric Meihuizen
Eric Meihuizen
Type sl6p1c. E.nr: cg5b02v9/01. Machine lijkt te beginnen met zijn programma . Alhoewel het wel anders klinkt. Lijkt wel of de pomp?? aan en uit gaat. Dan na ong. 1 min gaat hij in storing. Lampje kraantje knippert. Pomp loopt dan niet. Filter bij de kraan hebben we al schoon gemaak. Er staat een klein beetje water onder in de machine . Meer dan normaal. Wie heeft er een idee?
SimonK
SimonK
Mijn Constructa CG440V9/36 werkt niet meer. Wie kan mij helpen?
Er komt wel water uit de draaiarmen, maar die draaien niet (zijn gereinigd). De condensator van de circulatiepomp heb ik vervangen en de ciruclatiepomp draait. Als ik de machine open doe en de vlotter onderin omhoog doe pomp het water wel weg.
Hoor graag, alvast bedankt!
Gr,
Simon
Gr,
Simon
@simonk
Haal de circulatiepomp maar eens los, ik denk dat het schoepje los op de as zit, en heeft hij niet genoeg druk om de armen te draaien.
Nancy
Nancy
Hallo,ik heb een constructa vaatwas type S9J1C Enr CG432V974
Ik lees hier veel hetzelfde probleem dat de vaatwas veel lawaai maakt en er een kraantje brand als foutmelding,,er zou een lekkage kunnen zijn onderaan de machine,ik heb ook dat probleem maar hoe los ik dit op? Dat zie ik hier niet, wat te doen bij dit probleem,,
Janny
Janny
Ik heb veel mails gelezen en merk dat allemaal hetzefde probleem hoe word dit opgelost
Janny
Janny
Ik heb hetzelfde probleem pony steeds en wast niet 3lampjes branden en maakt steeds geluid dat het water pakt en weer post en nu...
Janny
Janny
Ik heb hetzelfde probleem pakt steeds en wast niet 3lampjes branden en maakt steeds geluid dat het water pakt en weer post en nu... En kan de vaatwasser niet uitzetten dus stekker er uit
Janny
Janny
@janny.
En welke lampjes branden er tijdens de storing?
