probleem |
Wat betekent het als in het display 0.60 komt te staan
de vaatwasser doet het dan niet meer
Foutcode 60 betekend dat de machine niet verwarmt.
Meerdere oorzaken mogelijk. Meest waarschijnlijke is een defect verwarmings element
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Meet eerst tussen de aansluitingen in die witte stekker verbinding. Moet rond de 25 Ohm zijn.
Indien oneindig meer dan tussen de 2 dikke blanke draden. Als hij dan wel 25 Ohm is dan is de maximaal beveiliging in op het element defect. Mogelijk kun je deze resetten, moet je even kijken of dat mogelijk is bij die uitvoering.
