Bauknecht foutcode 15 |
@etienne.
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Bloemetje
Bloemetje
Gewoon een kut machine
Niki
Niki
Hier ook nu bij elke beurt code F15.
Meestal vooraan het programma, maar soms ook in het midden/einde.
Alle voorgaande tips al geprobeerd, zonder succes.
Heeft er iemand nog raad, aub?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Rico
Rico
Ik had dit probleem ook.
Het kwam nahet reinigen op intensief succesvol 3 uur lang met sun vaatwasmachinereiniger erin.
Daarna volgende progamma code 15.
Even de onderkant van binnen droog gedept, voor de zekerheid met een tandenborstel langs het sensortje gegaan en hij deed het weer.
Ronald de Jonge
Ronald de Jonge
Zelfde fout hier, vaatwasser is nu twee jaar oud. Na het eerste jaar begon dit E15 probleem. Whirpool heel de pomp toen vervangen (garantie). Nu een jaar later begint de ellende weer.
Als de fout optreedt dan zet ik de machine uit, haal het filter onderin eruit, giet er een kannetje met (paar liter) heet water in, wacht een paar minuten, zet de machine weer aan en start het programma weer. Dit lost het probleem voor onbepaalde tijd (gemiddeld één week op).
Voor de lange termijn zal en wel weer een reparatie nodig zijn, of vervangen met een beter product.
Appie
Appie
Smerigheid is het probleem van de foutcode 15 . Oplossing is soda met warmwater in de vaatwasser te doen en dan laten afpompen . Tijdens het afpompen de stekker er uithalen . Effe een uurtje laten staan . Daarna weer programma laten afdraaien. Als het weer voorkomt zelfde procedure volgen. Succes
Emiel Bergwerff
Emiel Bergwerff
Hier Bauknecht BCIF 5O41 PLEGTS vaatwasser van circa 2,5 jaar oud met storing F15 gehad, met name bij het afpompen na de voorwasronde, soms ook na het hoofdwasprogramma. Zelfde symptomen als reeds genoemd: afvoerpomp blijft lopen terwijl put al leeg is.
Aanvankelijk hielp volgieten met heet water, later heet water met soda, later hielp ook dat niet meer. Zelfreinigingsprogramma mocht ook niet baten. Aanvankelijk ging het tussendoor nog wel eens een keer goed, maar op het laatst viel hij elke keer in storing. Op advies van hier overgestapt van Aldi vaatwastabletten op Dreft, dat hielp ook niet; en opvallend: juist bij de Dreft vaatwastabletten ontstond schuimvorming…
Ik heb twee keer machine uit de keuken gehaald en geopend. De eerste keer heb ik met name de afvoerpomp en troebelheidssensor gecontroleerd - geen afwijkingen geconstateerd - en de tweede keer heb ik vrijwel alle stekkerverbindingen los gehad, schakelaars gecontroleerd en waar mogelijk contacten elektrisch doorgemeten - geen afwijkingen geconstateerd.
Toen om maar wat te proberen een nieuwe troebelheidssensor besteld (inclusief verzendkosten circa €30) en deze vervangen - kan door het serviceluikje voor onder de machine, dus hij hoeft niet uit de keuken - en de afgelopen week doet hij het weer goed. Hopen dat dat zo blijft natuurlijk, maar er lijkt verbetering te zijn
(De troebelheidssensor is overigens gecombineerd in één onderdeel met de NTC temperatuursensor)
Pascal
Pascal
Wij hebben ook steeds weer de code 15 storing...
Op programma 3 doet de machine het en op programma 1 viel die continu op storing..
Nu heb de machine 2X zonder tabletten laten draaien en deed programma 1 het weer..
Of het is opgelost, weet ik nu nog niet..
Lees hier steeds dat ik Het filter moet reinigen de machine moet vullen met heet water en soda toevoegen en een sensor schoonmaken...
Kan iemand mij aub precies uitleggen wat ik precies moet doen..
Het filter schoonmaken, is dat het filter in de bak?
De machine vol laten lopen met warm water beteken dat gewoon vol gieten met heet water met soda gemengd? ( valt de machine dan niet op storing daar er voordat de machine gestart is op storing?). Welk programma moet ik de machine dan laten draaien, totdat die begint af te pompen?
De machine is geplaatst in juni 2021 door brugman keukens.. Deze hebben gereageerd en willen Bauknecht laten komen, kosten zijn natuurlijk voor mij..
Probleem is dat ik niet graag geld uitgeef aan een reparatie, daar ik niet weet wat het op voorhand kosten gaat en hoelang de vaatwasser het dan zal blijven doen. Dan koop ik liever een nieuwe.. Kan iemand mij helpen ;-)
@pascal, het filter zit gewoon onderin de bak, die zeef.
Het hete water met soda giet je er in, je zet hem even aan, zodat er bij de afvoerpomp ook sodawater zit.
Daarna laat je hem lekker even weken.
Daarna het heetste programma proberen
Emiel Bergwerff
Emiel Bergwerff
24-2 meldde ik dat onze Bauknecht vaatwasser ook storing F15 had en dat dit na het vervangen van de troebelheidssensor verdwenen leek. Enkele weken later kwam de storing F15 weer sporadisch voor en afgelopen week permanent. Door Witgoed Service Asser werd ik getipt dat de vaatwasser door de circulatiepomp “voelt” of er nog water in de vaatwasser staat. Na de circulatiepomp losgehaald te hebben, bleek deze vol zandachtig materiaal te zitten en bleken de lagerbus onder het schoepenrad en de as van het schoepenrad flink ingesleten te zijn. Na het vervangen van de circulatiepomp werkt de vaatwasser weer goed. Hij is ook weer net zo stil als toen hij nieuw was - dat valt nu pas op…
