Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / inbouwvaatwasser geeft kortsluiting
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pas
Onze inbouw vaatwasser geeft kortsluiting. begrijp niet helemaal hoe dit kan gebeuren maar waar moeten wij als eerste kijken om dit probleem op te lossen? rubbers zien er goed uit en aan de stekker is niets te zien.
Onder de vaatwasser zit een bak waar de pompen en verwarmingselement zitten verstopt, met de bijbehorende electra aansluitingen.
Als hier een lekkage is kan dat een kortsluiting geven.
Gaat de aardlek eruit of de automaat/smeltpatroon?
mag ik het merk/type weten, en alle info van het typeplaatje?
Beemster
Wij hebben hetzelfde probleem denk ik. Bij ons gaat de aardlekschakelaar eruit. Het vreemde is wel dat hij het hele programma draait, maar nadat hij klaar is gaat de aardlekschakelaar er weer uit. Het ligt niet aan het stopcontact, want we hebben de vaatwasser al op een andere groep aangesloten en hetzelfde probleem blijft zich voordoen. Heeft iemand enig idee?
@beemster.
Mag ik van jou ook het merk type en verdere info van het type plaatje?
Gaat de aardlekschakelaar aan het begin en aan het eind eruit?
Dan denk ik richting een smerige/vochtige printplaat.
Omdat alle elementen tijdens het programma wel gebruikt worden en als daar iets aan zou mankeren zou hij tijdens het programma wel uitgaan.
Soms zit er op de printplaat een zogenaamd veiligheidsrelais die de 230 volt op de print inschakelt zodra de machine start en weer uitschakelt als de machine klaar is.
Iets anders kan ik zo niet verzinnen.
Beemster
Het gaat om een Bauknecht gsxp 7527. De kortsluiting ontstaat pas nadat de vaatwasser heeft gedraaid. Het gehele programma is dan afgerond en dan kan het rustig 5/6 uur later zijn voordat de aardlekschakelaar eruit gaat.
Okay, dat is lastig zoeken als hij er niet meteen uit vliegt.
zoek maar eens naar vochtsporen in de bak onder de vaatwasser.
Monique
AEG Electrolux favorit sensor logic 45_2 XCO 40
Onze vaatwasser stopt er vrij laat in het programma mee, de hoofdstop vliegt er dan uit en het water blijft erin staan.
Hoe lossen we dit op?
Groet Monique en Coen
Dag Monique en Coen.
Mag ik het pnc nummer wat op het typeplaatje staat?
Staat op de rand van de deur.
Monique
@ bennie: het typenummer is
F43080VI
Graag het pnc nummer, anders kan ik de tekening niet opzoeken.
Reactie toevoegen
