Jen
Jen
Goedemorgen, wij hebben ook sluiting door de vaatwasser. de aardlekschakelaar klapt eruit zodra je de groep van de vaatwasser aan zet. We zijn erachter zo gekomen dat het de vaatwasser is. Er blijft water in de vaatwasser (onder het filter, weet niet of dit normaal is) staan. Toen gisteren de vaatwasser aan stond, kwam er water in de wasbak naar boven? Het gaat om een Siemens sx76n057eu
Jen
Jen
Luc
Luc
Hallo, ik heb een vraag sinds kort geeft onze vaatwasser kortsluiting deze deed het al jaren perfect. Als ik de vaatwasser in een andere stopcontact stop ( op een andere groep ) doet hij het wel gewoon. Waar zou het aan kunnen liggen ? Is het misschien de contactdoos ? Groetjes Luc
RuitenAas
RuitenAas
Ik heb hetzelfde probleem. Zie foto voor codes:
@ ruitenaas, gaat de aardlek of de groep er uit?
Jan van Heugten
Jan van Heugten
Hallo Bennie,
Onze vaatwasser, bosch sgi5905eu, gaf na enkele minuten een harde knal, aardlekschakelaar sloeg uit. Nu doet ie helemaal niets meer, geen enkel lampje....
@jan van heugten.
Haal de printplaat er maar eens uit.
En plaats een paar foto’s
Eddy
Eddy
Bij het draaien van een lang programma gaat bij ons de aardlekschakelaar eruit. De bak staat dan nog steeds met water. Afgelopen week wel een aantal keer een wat zwaarder brommend geluid gehoord; lijkt de pomp?
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Esra
Esra
Beste ik heb een beko inbouw vaatwasser. Anderhalfjaar oud. De aardelekschakkelaar ging plots uit. Nu wanneer ik de stekker steek valt de aardelekschakelaar direct terug uit. Er is geen lekkage te zien. Dus goed droog. Kan het door de stekker zijn.? De stekker ziet er ook nog prima eruit. Ik het de stekker ook via verlengkabel ergens anders geprobeerd maar gaf weer kortsluiting. Had maar 1 jaar garantie.
@eddy en Ezra.
De aardlek knalt eruit als de stroom via de aarde weggaat ipv de stroomdraad.
Dit betekent dat er een onderdeel defect is of lekkage op een stekker.
Want water en stroom zijn geen vrienden van elkaar.
Haal het plint er maar eens af en kijk of het nat is in de bak onder de vaatwasser.
