Vaatwasser.nl
/ Forum
| Forum en review vaatwassers |
Inloggen op Vaatwasser.nl |
Laatste berichten | |
AEG OKOfavorit6081 sproeiarm herbevestig | Door Willem op 26-04-2024 om 11:14 |
AEG OKO favorit 6081 sproeiarm wil ik herbevestigen, maar hoe krijg ik handig de uit 2 gedeelten bestaande ring geplaatst op de arm? Lees reacties | |
AEG favorit blijft pompen... | Door Renske Worms op 25-04-2024 om 14:13 |
Hier hetzelfde probleem.. mod: F55002VI0P Iemand die weet wat ik het beste kan doen? Lees reacties | |
Siemens blijft pompen met open deur | Door bennie op 22-04-2024 om 16:07 |
@werner. Als je het keukenplint er af haal en dit onderdeel demonteerd kan je er onder kijken, wel stekker er uit. Lees reacties | |
AEG foutcode i10 | Door bennie op 22-04-2024 om 16:03 |
Zoek de pressostaat ( drukschakelaar) eens op en maak deze eens schoon. Lees reacties | |
Projectie op vloer is wazig | Door bennie op 22-04-2024 om 15:58 |
E25 is meestal rommel in de afvoerpomp Voor het lampje ben ik je E-nummer nodig van het typeplaatje op de deurrand Lees reacties | |
Miele actieve | Door bennie op 22-04-2024 om 15:54 |
F13 Fout waterinlaat aan het einde van de stap • Externe waterinlaat niet in orde. • Waterinlaatklep (Y63) defect. • stromingssensor (B3-4, schoepenradmeter) geeft te weinig pulsen. • Kraanwaterstroomdruk bij het tappunt lager dan 1 bar. • Zeefinzetstuk of regelschijf in de waterbeschermingsinrichting (WPS) verstopt. Lees reacties | |
Etna VW549ZT blijft storing geven | Door bennie op 22-04-2024 om 15:51 |
@evert, wat is de storing dan? Lees reacties | |
Beko Din 5631 valt steeds stil | Door bennie op 22-04-2024 om 15:49 |
Ik denk dat het te strak afgesteld is, en dat het slot niet sterk genoeg is om de deur dicht te houden. Lees reacties | |
Bosch vaatwasser kortsluiting | Door bennie op 22-04-2024 om 15:48 |
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand. Daar waar het snoer de vaatwasser in gaat zit meestal ook de printplaat. Haal die er maar eens uit en plaats daar een paar foto’s van. Lees reacties | |
inbouwvaatwasser geeft kortsluiting | Door bennie op 22-04-2024 om 15:46 |
@eddy en Ezra. De aardlek knalt eruit als de stroom via de aarde weggaat ipv de stroomdraad. Dit betekent dat er een onderdeel defect is of lekkage op een stekker. Want water en stroom zijn geen vrienden van elkaar. Haal het plint er maar eens af en kijk of het nat is in de bak onder de vaatwasser. Lees reacties | |
Whirlpool vaatwasser geeft code 15 | Door bennie op 22-04-2024 om 15:42 |
@lin, toevallig andere vaatwastabletten aangeschaft? Lees reacties | |
Whirlpool ADG 8340/1 IX plots gestopt | Door bennie op 22-04-2024 om 15:40 |
Met een spons kan je hem leeghalen, en waarschijnlijk is er een chip op de printplaat kapot. Lees reacties | |
Ikea afvoerpomp doormeten? | Door bennie op 22-04-2024 om 15:39 |
Er kan ook rommel om de as zitten, waardoor hij zwaar of niet wil draaien, maar als je zelfs geenbrom hoort , denk ik wel dat de afvoerpomp kapot is. Lees reacties | |
Siemens blijft pompen met open deur | Door Werner op 22-04-2024 om 08:24 |
Mijn Siemens maakt het programma niet af. Hij blijft maar pompen en gisteren ging het klepje in de deur ook niet open. Ook als de deur open is hoor ik de pomp of motor geluid maken. Nu lees ik van alles over water onderin. Of de vlotter die blijft hangen, maar hoe kan ik dat bij komen om te kijken? Moet ik de vaatwasser dan naar voren trekken en er helemaal uithalen? Het is een SE6 3M33OEU/73 Lees reacties | |
AEG foutcode i10 | Door David op 21-04-2024 om 16:44 |
Hallo allemaal, In mijn keuken heb ik een vaatwasser van AEG staan. Om precies te zijn het volgende type. F55340VI0 Vaatwasser PNC 91153610603 https://handleidingkwijt.com/aeg-f55340vi0-vaatwasser/ Twee weken geleden kreeg ik ineens de foutcode 30 te zien. Nu zijn wij twee weken op vakantie geweest en ben ik vandaag op zoek gegaan naar een oplossing. Na wat rond zoeken op internet ben ik op dit forum terecht gekomen en heb wat oplossingen uit andere topics gevolgd. Zodoende de voorplaat losgeschroefd en zag inderdaad een laag water in de onderbak staan. Dit water verwijderd zodat de vlotter weer kon zakken en de pomp uitgeschakeld werd. Foutcode 30 verholpen . Om de lekkage op te sporen wilde ik vervolgens een programma draaien.... Lees reacties | |
Indesit 28t9 foutcode 2 | Door PietvL. op 21-04-2024 om 12:46 |
Ik had hetzelfde. IK heb de kraan, van helemaal open, naar twee slagen teruggedraaid. Hij maakt het programma nu weer gewoon af. Bij mij heeft dit dus geholpen. PietvL. Lees reacties | |
Projectie op vloer is wazig | Door Henk op 19-04-2024 om 12:00 |
Ook hier timelight ineens defect bij jonge Bosch vaatwasser. Geeft gele lamp weer en soms knippert er heel kort een indicatie doorheen. Hier na E25 melding ; afvoerpomp. Kan dat iets met lekaar te maken hebben? Lees reacties | |
Bauknecht foutcode 15 | Door Emiel Bergwerff op 16-04-2024 om 20:36 |
24-2 meldde ik dat onze Bauknecht vaatwasser ook storing F15 had en dat dit na het vervangen van de troebelheidssensor verdwenen leek. Enkele weken later kwam de storing F15 weer sporadisch voor en afgelopen week permanent. Door Witgoed Service Asser werd ik getipt dat de vaatwasser door de circulatiepomp “voelt” of er nog water in de vaatwasser staat. Na de circulatiepomp losgehaald te hebben, bleek deze vol zandachtig materiaal te zitten en bleken de lagerbus onder het schoepenrad en de as van het schoepenrad flink ingesleten te zijn. Na het vervangen van de circulatiepomp werkt de vaatwasser weer goed. Hij is ook weer net zo stil als toen hij nieuw was - dat valt nu pas op… Lees reacties | |
Miele actieve | Door Cindy op 16-04-2024 om 15:18 |
Fout f13 Lees reacties | |
Miele actieve | Door Cindy op 16-04-2024 om 15:17 |
Het was dus een miele vaatwasser active Lees reacties | |
Miele actieve | Door Cindy op 16-04-2024 om 15:16 |
Ik heb een mieke actieve en wilt geen water of weinig water geven na enkele seconde water geven zegt hij water toevoer probleem de darm met klep werkt hebben we geprobeerd iemand enige idee wat het nog kan zijn Lees reacties | |
Etna VW549ZT blijft storing geven | Door Evert op 15-04-2024 om 14:00 |
Hi, iemand enig idee waar die meter of sensor zit? Thanks! Lees reacties | |
Beko Din 5631 valt steeds stil | Door Nils P op 14-04-2024 om 10:37 |
Beste forumgangers, Eingenlijk begon het probleem met de touwtjes van de vaatwasserdeur die geknapt waren. Toen ik deze wou vervangen bleek dat de gasleiding onder de vaatwas door loopt dus ik krijg de vaatwasser niet vanonder het aanrecht. Onlangs ging de deur niet meer goed dicht en heb ik het slot en de microswitch vervangen. Nu start de vaatwasser steeds maar na een tijd valt die uit. Het is precies alaof de vaatwasser warm wordt dat die dan uitvalt. Duw ik dan op de deur, dan draait die verder. Een kort spoelprogramma van 15 min doet hij wel. Nu doordat de deur al verschillende malen is opengevallen zie je op het inox deksel indrukken van de scharnieren. Zou dat kunnen doordat die randen niet meer mooi glad zijn dat er te veel warm... Lees reacties | |
inbouwvaatwasser geeft kortsluiting | Door Esra op 12-04-2024 om 17:48 |
Beste ik heb een beko inbouw vaatwasser. Anderhalfjaar oud. De aardelekschakkelaar ging plots uit. Nu wanneer ik de stekker steek valt de aardelekschakelaar direct terug uit. Er is geen lekkage te zien. Dus goed droog. Kan het door de stekker zijn.? De stekker ziet er ook nog prima eruit. Ik het de stekker ook via verlengkabel ergens anders geprobeerd maar gaf weer kortsluiting. Had maar 1 jaar garantie. Lees reacties | |
Bosch vaatwasser kortsluiting | Door Bram op 11-04-2024 om 16:40 |
Goedemiddag, Onze bosch vrijstaande vaatwasser geeft sinds kort kortsluiting, zodra we de stekker in stopcontact steken springt de stop eruit in de meterkast. Ik hoor ook een klak geluid onderin de vaatwasser waar de snoer in gaat. Ik heb de snoer los gehaald en ruik beetje brand lucht en ziet er beetje zwart uit ook. Wie o wie kan me helpen wat er aan de hand is en of ik dit zelf kan oplossen? Lees reacties | |
inbouwvaatwasser geeft kortsluiting | Door Eddy op 09-04-2024 om 20:00 |
Bij het draaien van een lang programma gaat bij ons de aardlekschakelaar eruit. De bak staat dan nog steeds met water. Afgelopen week wel een aantal keer een wat zwaarder brommend geluid gehoord; lijkt de pomp? Iemand een idee? Lees reacties | |
Whirlpool ADG 8340/1 IX plots gestopt | Door har op 08-04-2024 om 21:20 |
Er staat ook nog water in, als hij dus niet meer werkt, hoe krijg ik er het water er uit? is er ergens een "noodventiel" of zo iets?? Lees reacties | |
Whirlpool vaatwasser geeft code 15 | Door Lin op 07-04-2024 om 19:59 |
Mijne ook whirpool f15 en nu dan soda leiding ok lekt geen water maar eind programma dit tevens deze code f15? Help Lees reacties | |
Whirlpool ADG 8340/1 IX plots gestopt | Door har op 07-04-2024 om 18:37 |
helemaal niets meer... Lees reacties | |
Ikea afvoerpomp doormeten? | Door Michael op 07-04-2024 om 14:05 |
De vaatwasser van mijn ex geeft foutcode i50. Dat is al de zoveelste keer en ik heb er al een compleet servies uitgehaald ondertussen. Dit keer gebeurd er alleen weinig. Na het resetten en bijvoorbeeld kiezen voor spoelen springt het programma op 27 minuten. Na het sluiten van de deur hoor ik niks bij de pompen en na een minuut ongeveer springt de machine weer in storing i50 met 5 piepjes. Er zit een Johson Electric E11IWS pomp in.110-140V 50Hz. Hoe kan ik deze doormeten en wat moet ik meten? Ik meet op alleen op het eerste en tweede contact 91 ohm. Alle andere combinaties meet ik niks. Een pompje kost rond de 50 euro en wil ik best vervangen maar is dit het probleem of kan het nog iets anders zijn? Lees reacties |
